  • Zamieszczone przez idas
    - AUTOGLYM CAR GLASS POLISH - mycie szyb przestalo byc problemem
    Zajebisty środek, dzięki nimu pozbyłem syfu od płynu do spryskiwaczy
    • Big
      • 6389
      2 tygodnie temu moja Octavia została poddana procesowi detailingu na zewnątrz oraz wewnątrz.
      Lakier:
      - Auto zostało umyte szamponem Gold Class oraz rękawicą Megsa.
      - Następnie O II została osuszona ręcznikiem waflowym Megsa (zółtym).
      - Kolejny etap to wyglinkowanie calego lakieru glinką Megsa. Za lubryfikant posłużyła woda z odrobiną szmponu Glold Class.
      - Następnie ręczna zabawa z lakierem za pomocą ScrathX oraz zółtego aplikatora Megsa.
      - Kolejny etap to połozenie podkładu pod wosk którym był HD Cleranse Zymola.
      - Efekt końcowy został zabezpieczony za pomocą wosku Zymol Carbon.
      - Czarne plastiki zewnętrzne zostały odżywione za pomoca Trim Detailer od Megsa (ale w zapasie jest juz 303 Aerospace )
      Koła:
      -Umyte za pomocą All Rims cleaner od Megsa.
      - Następnie wyglinkowana glinką jak powyżej.
      - Połoony podkład pod wosk ktorym był Cleaner Fluid od Swisswax.
      - Efekt końcowy zabezpieczony woskiem Swisswax Autobahn.
      Szyby:
      - Wyglinkowane glinka jak powyzej.
      - Wyczyszczone za pomocą Glass Cleaner od Megsa oraz mikrofibry.
      Wnętrze:
      - Ręcznie wyprana tapicerka za pomoca APC od Megsa i mikrofibr Megsa.
      - Plastiki wyczyszczone Zymol Vinyl Cleaner.
      - Nałożony dressing którym był Narutal Shine.
      - Szyby od wewnatrz wyczyszczone z apomocą Glass Cleaner od Megsa.
      Do czyszczenia i odżywania plastików uzywałem miekkich - białych - padów Megsa. Oraz szczoteczki do czyszczenia trudno dostępnych miejsc z regulowaną dł. wlosia tez od Megsa.
      Oto efekty:
      I z bliska:
      I felga po detailingu:
      A tak wyglada wnętrze:
      A tu zbiżenie na plastiki wnetrza po oczyszczeniu i odżywieniu:
      No i przestrzenie międzydrzwiowe:
      No i zdjęcie na potwierdzenie przebiegu
      Czarny Elegance
      • GRUBEER
        • 936
        Maćku super opisik i widać włożona pracę efekt na prawdę zacny wdzięczne ciemne kolorki
        Pozdrawiam Kuba vel GRUBEER.
        Gejsza 6
        • Big
          • 6389
          GRUBEER, dzięki Kuba Miło mi że ci sie podoba efekt mojej pracy.
          Ale Ty też ostatnio nie próżnowałeś, jak widziałem i tez uzyskaeś piekny efekt.
          Czarny Elegance
          • Maru 123
            • 4660
            Big, ładnie.
            nadkoli nie myjesz-nie odżywiasz tam plastików? jeszcze musisz pedały i podstopnice domyć :wink:
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            TOYOTA LAND CRUISER J95
            • GRUBEER
              • 936
              Zamieszczone przez Big
              Również dziękuję no nareszcie coś zrobiłem przy swojej
              Maciek a jak z trwałością Swiss AB na felgach ??
              Zamieszczone przez Maru 123
              Zboczek :szeroki_usmiech
              Gejsza 6
              • Big
                • 6389
                Maru, były umyte i doczyszczone, ale te zdjęcia zostały zrobione 1,5 tygodnia po całym procesie i pedały i podstopnica juz się delikatnie przybrudziły.
                Zamieszczone przez GRUBEER
                Świetnie !!! Ten wosk to bajka. Trzyma się jakieś 2,5 miesiąca :shock: Jest tylko jedno ale - mianowicie jako pre wax pod niego, musi zostać użyty cleaner fluid swissa.
                Czarny Elegance
                • Deco
                  • 612
                  Współczuje :diabelski_usmiech
                  • krz_p
                    • 164
                    HD-Cleanse Zymola też może być pod AB
                    u mnie AB trzyma się na felgach od początku kwietnia, zmywanie brudu i pyłu z klocków jest bezproblemowe, wystarczy woda z szamponem taka jak do lakieru
                    Golf V GTI
                    • Maru 123, Big, mam do Was prośbę o ocenę zestawu
                      Duragloss Car Wash Concentrate #901
                      Bilt Hamber Auto Clay Soft 200g
                      Dodo Juice Lime Prime Lite 250ml
                      Collinite no. 476
                      Meguiar's APC
                      Poorboy's Natural Look
                      PS.Nie ukrywam że szukam produktów budżetowych :P
                      • fernando
                        • 1890
                        kross12, nie jestem żadnym z wymienionych wyżej, ale całkiem niezły zestaw moim zdaniem skomponowałeś. Pomyśl może jeszcze nad jakimś środkiem do korekcji lakieru...
                        • fernando, thx co do korekty to mam dwie lewe ręce, więc w moim przypadku korekta odpada. Możesz mi wytłumaczyć różnicę między quick detailerem a cleanerem?
                          • GRUBEER
                            • 936
                            Też nie jestem żadnym z wymienionych ale... QD możesz stosowac (taki szybki wosk w płynie) po wosku a Cleaner zawsze przed woskiem ale po korekcie.
                            Gejsza 6
                            • GRUBEER, czyli jeśli nie robię korekty to odpuszczam cleaner ?
                              Plan mam taki
                              mycie>>glinka>>mycie>>cleaner>>wosk
                              • GRUBEER
                                • 936
                                no i plan masz bardzo dobry nie rezygnuj z żadnego kroku który wymieniłeś a nawet na twoim miejscu dodał bym np. spryskanie samochodu środkiem na smołę oraz coś do felg ( tutaj zaznaczam przed myciem na suchy lakier i zimne suche felgi)
                                czyli taka niedzielna zabawa w moim wykonaniu wyglądała by tak:
                                felgi>anty smoła do połowy wysokości drzwi (dookoła samochodu)>spłukanie (dokładne najlepiej ciśnieniowo)>mycie zasadnicze>plastelina>mycie>cleaner>wosk>plastiki. THE END miłej zabawy i sinej ręki :twisted:
                                Prosimy o relacje :!: :!: :!: bez zdjęć się nie Liczy :twisted:
                                Gejsza 6
                                • idas
                                  • 828
                                  Hmmm...a po co to mycie po glince?
                                  VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
                                  VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
                                  • GRUBEER
                                    • 936
                                    Żeby usunąć wszelkie pozostałości po lubrykancie.
                                    Gejsza 6
                                    • fireman6
                                      • 360
                                      Tyle, że do glinki bilt hamber lubrykant to woda więc chyba mycie zbędne, są dwie szkoły jak kto woli jedni po glinkowaniu myją drudzy nie, ja zrobiłem raz tak raz tak i jakoś różnicy nie widzę, jedynie, że po glince jak wsio z lakieru zbierzemy to człowiek nieprzyzwyczajony do wycierana auta bez wosku i tak jakoś się gorzej mi wyciera.
                                      Skoda Octavia 1.9TDi Ambiente Rider 04r
                                      Zapraszam https://www.facebook.com/detailingzpasja
                                      • Andrzej Z.
                                        • 710
                                        Nie no ladnie pieknie ale jest jedno male ale,otoz nim wyglinkujesz cale auto to na panelu ktory glinkowales jako pierwszy pozostalosci wody/lubrykantu/wody z szamponem zdaza Ci zaschnac,poza tym nawet jak glinkowalem na samej wodzie i tak pozostawaly jakies tam slady po wodzie dlatego wole to zmyc zeby pozniej spokojnie moc nakladac dalsze warstwy badz przejsc do dalszego etapu np.korekty lakieru a uwierz ze przy polerowaniu jak widzisz taki dziwny cien z zaschnietej wody to czasem ciezko odroznic czy to defekt lakieru w postaci odchodzacego klaru czy wlasnie zaschnieta woda,a mycie po glince to juz tylko czysta formalnosc przetarcia mokra myjka z minimalna iloscia szmponu gora 10 minut pracy :wink: :diabelski_usmiech
                                        CDS-AutoSpa
                                        AXR TDI+
                                        Perfect Service by DobryGrześWawa
                                        ET-14,352
                                        • zobaczymy z tą fotorelacją :P na razie muszę skompletować kosmetyki
                                          • comando
                                            • 244
                                            Witajcie,
                                            jaki środek do "plastików" wewnętrznych możecie mi polecić?
                                            Nie musi być tani ale jak mam dużo wydać chciałbym żeby był wart swojej ceny...
                                            Przepraszam za moje lenistwo ale wertowanie tego tematu mnie przeraża :P
                                            • comando, ja właśnie przerabiałem ten temat i jeśli nie chcesz mieć świecącej się jak psu jaja deski to 303 Aerospace Protectant lub Poorboy's Natural Look ten pierwszy daje bardziej matowy efekt, drugi daje satynowy połysk, odżywia plastiki (czarne robią czarne). Ja wybrałem Poorboy's Natural Look, dzisiaj robiłem drugi test i jestem baardzo zadowlony
                                              • pandzik
                                                • 2254
                                                Czym zabezpieczyć nowy, biały lakier?
                                                • _Monika_
                                                  • 909
                                                  comando, tak wygląda deska po Nielsen Finesse
                                                  www.detailingclub.pl :chytry
                                                  1.9TDi Elegance by _Monika_
                                                  • GRUBEER
                                                    • 936
                                                    Monia ubiegłaś mnie :twisted:
                                                    [ Dodano: Nie 15 Maj, 11 00:54 ]
                                                    Zamieszczone przez pandzik
                                                    Glinka + cleaner + wosk i gotowe :szeroki_usmiech przeczytaj na poprzedniej stronie wystarczy taki zabieg jak opisałem koledze kross12, o 17:38 :twisted:
                                                    Gejsza 6
